BID = 1134694
Gloeckner Stammposter
Geräteart : Backofen
Defekt : lässt sich nicht einschalten
Gerätetyp : HBV78G4581
FD - Nummer : 9405 00001
Ich habe einen Siemens Backofen Typ HB78 G4581 FD : 9405 00001 der nach dem
Einschalten und der Temperaturwahl sich nach 5-10 Minuten mit einem leisen Geräusch plötzlich ausschaltete.Ich konnte ihn aber mit dem Netzschalter nicht wieder einschalten.Die 220V Netzsicherung im Sicherungskasten ist in Ordnung.Kann es sein,dass im Backofen eine zusätzliche 220V Sicherung den Backofen absichert und diese defekt ist ? Wo finde ich diese zusätzliche Netzteilsicherung und welchen Typ hat sie ? Was könnte sonst noch diesen Fehler auslösen und wie kann ich das überprüfen ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gloeckner am 13 Mär 2026 14:42 ] |
BID = 1134697
silencer300 Moderator
Beiträge: 10191 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Hier ist das Netzteilmodul (00656768) und/oder das Steuerungsmodul (00656782) betroffen.
Sicherungen gibt es da keine, nur Schaltkreise und Sicherungswiderstände.
Die Module befinden sich hinter der Bedienblende und sind nach Ausbau des Ofens und Entfernen der oberen Abdeckung zugänglich.
Prüfen ist hier schwierig, da beide Module voneinander abhängig sind.
Wenn das Display noch Zeichen gibt, ist es meist das Steuerungsmodul
Bei Ersatzteilbestellung komplette E-Nummer (mit dem /xx Index) verwenden.
BID = 1134699
Das Display it absolut dunkel.Alle meine Resetversuche ( Stromlosmachung mit Wiedereinschaltungsversuch ) brachten auch nichts Kann es auch der Temp.-Begrenzer sein ? Gruß Bernd
BID = 1134700
Jornbyte Moderator
| | Hier ist das Netzteilmodul (00656768) |
Versuch mal zu Überlegen was der Temp.-Begrenzer macht ....
BID = 1134702
Was ist,wenn der Temp.-Begrenzer sich aus Sicherheitsgründen geöffnet hat und die Spannung nicht weitergibt ? Auf der SteuerPlatine gibt es zwei Typen von Relais
HF152F und HF3FD Kannst du mir sagen welches dieser Relais die Spannung zuschaltet ? Kann dieses Relais durchgebrannt sein ? Gruß Bernd
Was ist damit gemeint E-Nummer (mit dem /xx Index) .Ich kenne es Nicht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gloeckner am 13 Mär 2026 22:53 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gloeckner am 13 Mär 2026 23:02 ]
BID = 1134703
Jornbyte Moderator
BID = 1134704
Auf der Steuerungsplatine gubt es ein Relais HF152F von Katek mit der Nummer 9000581895 10A 250V / 20A 110V es scheintals ob dieses Relais duerchgebrannt ist ( Außen ist ein brauner Fleck erkennbar Leider steht auf dem Relais kein Schaltspannung Ki sagt Siemens verbaut Relais mit 12V Schaltspannung Kennst du den genauen Typ dieses Relais mit der nötigen Spannung ? Kannst Du mir die richtige Spannung nennen? Gibt es ein baugleiches Relais eines anderen Herstellers ? Kannst mir jemand den genauen Typ nennen und die Anzahl der Füßchen des verbauten Teils? Gibt es ein Schaltbild der Platinen ? Ist es sinnvoll bei einen Herd der fast 12 Jahre alt ist Platinen zu wechseln Kann der Ausfall dieses Relais einen Totalausfall der Spannungsversorgung erzeugen ? Wie sinnvoll ist es erstmal nur die Netzteil-Platine zu tauschen Danke und Gruß Bernd
BID = 1134705
J_B Stammposter
Beiträge: 360 Wohnort: Karlsruhe
https://files.rct.ru/pdf/relay/hf152f_en.pdf
Hier ist das Datenblatt zum Relais.
Spulenspannung sollte wie beschrieben aus der Relaisbeschriftung ersichtlich sein, alternativ kannst Du auch den Spulenwiderstand messen. Dieser ist ebenfalls im Datenblatt aufgeführt...
BID = 1134706
Leider kann ich die Spannung weder auf dem Relais noch auf der Platine finden.Vieleicht gkönnte mir doch jemand die Schaltspannung nennen ,die das Relais HF 152F auf der Steuerplatine des Siemens Backofens nutzt . Gruß Bernd
BID = 1134707
Jornbyte Moderator
Steht im Datenblatt.
BID = 1134708
Lese ich das richtig ,dass im Datenblatt 24V stehen? oder irre ich mich da? Warum
sagt dann Ki zu mir ,dass Siemens nur noch 12V Relais in die Steuereinheit baut.Wo kann man die richtige Spannung in Erfahrung bringen? Gibt es irgendwo ewin Schaltbild ? Danke Gruss Bernd
BID = 1134709
J_B Stammposter
Es gibt dieses Relais in acht(!) verschiedenen Spulenspannungen von 3V bis 48V.
Hättest Du das Datenblatt mal gelesen, wäre Dir das klar.
Der Beschriftungsaufdruck auf dem Relais verrät Dir, welche Spulenspannung das Deine hat.
Siehe auch beigefügten Auszug aus dem Datenblatt. Achtung, die dort gezeigten 12V sind nur ein Beispiel!
BID = 1134710
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13591 Wohnort: Schwegenheim
Wenn der Fragesteller nicht mitarbeitet und den Vorschlägen/Ratschlägen/Aufforderungen der Kollegen folgt, um zielstrebig zu einem Ergebnis zu kommen, mache ich hier zu.
Frage ? Hier stellen !
Antwort von mir oder den Kollegen ? Abarbeiten und Ergebnisse liefern. Dann geht es zum nächsten Schritt.
Wir sind hier in einem Technikforum, nicht im Bundestag
Ansonsten soll der Fragesteller doch bitte das Netzteilmodul komplett ersetzen, wie es jeder Techniker auch machen würde.
Reparaturen auf Bauteilebene sind nicht vorgesehen.
BID = 1134713
Hallo driver_2 , dass Du meine Frage in dieser Form monierst ist verständlich , aber auch nicht vollständig richtig , Ich hatte mitgeteilt,dasas weder auf meinem Relais als auch auf der Platine eine Spannung zu finden ist . Vieleicht hat Katek es einfach vergessen oder es war nicht genügend Platz vorhanden ,um es aufzudrucken.Da ich KI selten nutze und noch weniger traue , habe ich diese Frage im Forum gestellt.
BID = 1134714
Ich muss noch mal eine Frage stellen.Wenn dieses Relais auf der Steuerplatine defekt ist und ich erst nur das Netzteilmodul aus Kostengründen tausche.wie groß ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Relais mir das neue Netzteilmodul wieder zerschießt. Danke und Gruß Bernd
